8 years, 8 months ago.
WIznet w7500
bonjour j'utilise la carte wiznet w7500 , j'ai chargé un programme sur la carte pour tester les entrées/sorties et depuis lors j'arrive plus à détecter la carte sur mon ordinateur et le programme chargé tourne en permanence. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider
Pouvez-vous essayer ce qui suit en utilisant le glisser-déposer?
https://developer.mbed.org/teams/WIZnet/wiki/How-to-write-the-firmware-into-WIZwiki-W
Vous devrez peut-être utiliser la méthode ISP si vous ne voyez pas la lettre de lecteur MBED.
Can you try the following using drag and drop ?
You may need to use the ISP method if you do not see the MBED drive letter.
