SPI通信での制御レジスト書き込みについて
22 Jul 2013
はじめまして!
自分は学生で、mbedを使った回路制作をしています。 今はSPI通信を使ってLPS331APという気圧計の制御をしようとしていますが、 レジスタ(WHO_AM_Iを読み込めました)の読み込みは可能なのですが、 どうやってもレジスタに書き込むことができません。 どうか、助言をお願い致します。
http://mbed.org/users/okini3939/notebook/SPI_jp/ このページを参考にし、 SPIフォーマット設定、SPI周波数設定については問題ないと思うのですが、 spi.writeを使ったレジスト書き込みを取り扱ってるサイトがなく、まさに八方ふさがりです・・・。
以下に、自分が作成したプログラムを記載します。
  1. include "mbed.h"
SPI spi(p5, p6, p7); mosi, miso, sclk DigitalOut cs(p8);
Serial pc(USBTX, USBRX); tx, rx
int main() { spi.format(16,2); spi.frequency(10000);
cs = 0; spi.write(0x2090);
wait_ms(10);
spi.write(0x20); int whoami = spi.write(0xff); pc.printf("WHOAMI register = 0x%X\n", whoami);
cs = 1; } どうか、よろしくお願い致します。
追記:タイトルですが、「レジスト」でなく「レジスタ」でした。申し訳ないです
24 Jul 2013
こんにちは。
SPIに関して詳しいわけではありませんが、少しコメントします。
フォーラムへの投稿やnotebook等でソースコードを引用する場合は、<<code>> マークアップを使用すると見やすくすることが出来ます。
https://mbed.org/cookbook/Wiki-Syntax
読み込みに関しては動作を確認済みと言うことでしょうか?書き込みできないという現象に関しては、もう少し内容を詳しく記載してもらえれば、他の方からもヒントが出てくるかもしれません。
format 設定について少し気になる点がありました。
 spi.format(16,2);
とありますが、16-bit 指定は正しいでしょうか?LPS331AP のデータシートを見たところ、SPI frame は、8-bit 単位で行っているように見えました。 また、mode = 2 (POL=1, PHA=0) になっていますが、こちらもデータシートのプロトコルと一致していないように見えました(PO=1, PHA=1 のような気がします)。 Clock polarity と clock phase については、ここに分かりやすい解説がありましたので、ご覧下さい。
http://www.diolan.com/dln_doc/spi-transfer-modes.html
的外れな内容かも知れませんが参考になれば幸いです。
以上です。
24 Jul 2013
LPS331APではありませんが、同じSTマイクロ製の加速度センサ(LIS302)用のライブラリが公開されています。 SPIの制御に関して参考になるかもしれません。
http://mbed.org/users/simon/code/LIS302/
24 Jul 2013
お返事返すのが遅れ、申し訳ありません。
秋月さんのページに有りました、 http://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/AE-LPS331.pdf この説明書を読みまして、
Quote:
 はじめに「WHO_AM_I」(0x0F)を読みます。「WHO_AM_I」は、LPS331と正しく通信出来ているか、確認する為のレジスタです正しく通信出来ている場合、0xBBが読み取れます。
とありましたので、
spi.write(0x2F);
int whoami = spi.write(0x00);
このようなプログラムを走らせ、戻り値がBBだったので読み込めたと判断しました・・・。
修正してみましたが、変化ありませんでした。
アドレスを変更して試してみます!
お二方とも、お返事本当にありがとうございます! 今月中にはプログラムを完成させないといけないため、SPIモードで駄目でしたらI2Cも試してみようと思います。 本当にありがとうございました!
