7 years, 11 months ago.
How to convert arduino code to mbed online compiler using nRF51822 ?
Hello world. I wanna ask about how to convert arduino code possible for mbed compiler for arduino. first of all, I have tried to use this guy program https://github.com/jruben84/knn_programs.. this is my code
#include "dataset.h"
#include "funcionesKNN.h"
#include <string>
Serial pc(USBTX, USBRX);
#define FI 100 // filas de la base de datos
#define CO 4 // numero de caracteristicas
// variables
/*char* clasesSt[3]; // strings con las clases
char* nomAtr[CO]; // strings con los nombres de atributos
double atributos[FI][CO]; // atributos
int clasesNo[FI]; // clases
double dato[CO]; // dato a clasificar
long actual = 0, previo = 0;
// Extrae caracteres dados los identificadores y los convierte a double
void extraeDatos(string str, double dato[], char dlm[]){
string auxstr = "";
int posdlm[5], tamstr = 0;
int i= 0, j = 0;
// buscar caracteres de identificacion
posdlm[0] = str.indexOf(dlm[0]); // (
posdlm[1] = str.indexOf(dlm[1]); // ,
posdlm[2] = str.indexOf(dlm[1], posdlm[1] + 1); // ,
posdlm[3] = str.indexOf(dlm[1], posdlm[2] + 1); // ,
posdlm[4] = str.indexOf(dlm[2]); // )
for(j=0; j<CO; j++){
// extraer datos numericos
for(i=posdlm[j]+1; i<posdlm[j+1]; i++){
auxstr = auxstr + str[i];
//convertir a double
int y = auxstr.length();
char buf[y+1];
auxstr.toCharArray(buf, y+1);
dato[j] = atof(buf);
//Serial.println(dato[j],3);
auxstr=""; // reset del auxiliar
// Impresion de confirmacion
void imprime(double dato[], int clase){
pc.printf("-----------------------------------------------\n");
pc.printf("%i",(int16_t)nomAtr[0]); pc.printf(": "); pc.printf("%i",(int16_t)dato[0],3); pc.printf(" cms\n");
pc.printf("%i",(int16_t)nomAtr[1]); pc.printf(": "); pc.printf("%i",(int16_t)dato[1],3); pc.printf(" cms\n");
pc.printf("%i",(int16_t)nomAtr[2]); pc.printf(": "); pc.printf("%i",(int16_t)dato[2],3); pc.printf(" cms\n");
pc.printf("%i",(int16_t)nomAtr[3]); pc.printf(": "); pc.printf("%i",(int16_t)dato[3],3); pc.printf(" cms\b");
pc.printf(" >> Clase: "); pc.printf("%i\n",(int16_t)clasesSt[clase]);
// Configuracion del microcontrolador
pc.baud(9600);
//Serial.begin(9600);
wait(0.1);
pc.printf("===============================================\n");
pc.printf("=== KKN Classification ===\n");
wait(0.05);
// Programa principal
while(1)
// recibir los datos a clasificar
if(Serial.available())
// recibir una cadena hasta que se tenga el '\n'
string str = Serial.readStringUntil('\n');
extraeDatos(str, dato, "{,}");
// tic
previo = millis();
// encontrar la clase, con 5 vecinos cercanos
int cl = clasificaKNN((double**)atributos, clasesNo, dato, 11, FI, CO);
pc.printf("%i\n",(int16_t)cl);
// tac
actual = millis();
// imprimir
imprime(dato, cl);
pc.printf("Tiempo: "); pc.printf("%i\n",(int16_t)actual-previo); pc.printf(" mS\n");
but there are several error shows like this one..
Quote:
Error: Class "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char>>" has no member "indexOf" in "main.cpp", Line: 28, Col: 20
Error: Class "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char>>" has no member "indexOf" in "main.cpp", Line: 29, Col: 20
Error: Class "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char>>" has no member "indexOf" in "main.cpp", Line: 30, Col: 20
Error: Class "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char>>" has no member "indexOf" in "main.cpp", Line: 31, Col: 20
Error: Class "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char>>" has no member "indexOf" in "main.cpp", Line: 32, Col: 20
Error: Class "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char>>" has no member "toCharArray" in "main.cpp", Line: 43, Col: 13
Warning: Variable "tamstr" was declared but never referenced in "main.cpp", Line: 24, Col: 19 Warning: Conversion from pointer to smaller integer in "main.cpp", Line: 57, Col: 19 Warning: Conversion from pointer to smaller integer in "main.cpp", Line: 58, Col: 19 Warning: Conversion from pointer to smaller integer in "main.cpp", Line: 59, Col: 19 Warning: Conversion from pointer to smaller integer in "main.cpp", Line: 60, Col: 19 Warning: Conversion from pointer to smaller integer in "main.cpp", Line: 61, Col: 47
Error: Expected a declarator in condition declaration in "main.cpp", Line: 84, Col: 19 Error: Type name is not allowed in "main.cpp", Line: 88, Col: 27 Error: Identifier "millis" is undefined in "main.cpp", Line: 92, Col: 23
and also from this library funcionesKNN.cpp, there was error too that show like this after I have change my code
//#include <HardwareSerial.h> // solo para Debug
funciones para el computo del algoritmo KNN
//#include "dataset.h"
#include <math.h>
calculo de distancia euclidiana entre dos puntos
double distanciaEuclidiana(double pt1[], double pt2[], int co){
int i;
double suma = 0;
for(i=0; i<co; i++){
suma = pow(pt1[i] - pt2[i], 2) + suma;
return sqrt(suma);
calculo de distancia euclidiana entre un punto y la base de datos
void todasDistEuclid(double pt1[], double aux[], double** atributos, int fi, int co){
int i = 0, j = 0;
double pt2[co];
// falta esto
for(i = 0; i<fi; i++){
// extraer un punto de la base de datos
for(j=0; j<co; j++){
pt2[j] = atributos[i][j];
aux[i] = distanciaEuclidiana(pt1, pt2, co);
Ordenamiento de las distancias de menor a mayor
void ordena(double datos[], int clases[], int clasesNo[], int fi){
int i =1, j = 1, f = 1, temp[2];
//crear una copia de las clases originales
for(i=0; i<fi; i++){
clases[i] = clasesNo[i];
// ordenar
for(i=1; (i<=fi)&&f; i++){
f = 0;
for(j=0; j<(fi-1); j++){
if(datos[j+1] < datos[j]){ // orden descendente >, ascendente <
temp[0] = datos[j]; temp[1] = clases[j];
datos[j] = datos[j+1]; clases[j] = clases[j+1];
datos[j+1] = temp[0]; clases[j+1] = temp[1];
f = 1;
Extraer los N primeros
void extraeKPrimeros(double datos[], double kPrimeros[], int clases[],
int kClases[], int k){
for(int i=0; i<k; i++){
kPrimeros[i] = datos[i];
kClases[i] = clases[i];
Calcula la clase mas frecuente: Moda
int claseMasFrecuente(int clases[], int k){
int cont = 0, cont2 = 0, pos = 0, num = 0, i = 0;
int frec[k], mayor = 0, posmayor = 0, aux[k];
// inicializar el contador de frecuencias
for(i=0; i<k; i++){
frec[k] = 0;
// comprobar las repeticiones de cada numero
for(cont=0; cont<k; cont++){
num = clases[cont];
pos = cont;
for(cont2 = 0; cont2<k; cont2++){
if(clases[cont2] == num){
aux[pos]++;
mayor =aux[0];
posmayor = 0;
if(aux[cont] > mayor){
posmayor = cont;
mayor = aux[cont];
return clases[posmayor];
Calcula la clase de un conjunto de atributos usando KNN
int clasificaKNN(double** datos, int clasesNum[], double dato[], int k, int fi, int co){
double distancias[fi], kPrimeros[k];
int clases[fi];
int kClases[k];
todasDistEuclid(dato, distancias, datos, fi, co);
ordena(distancias, clases, clasesNum, fi);
extraeKPrimeros(distancias, kPrimeros, clases, kClases, k);
// calculo de la moda
for(i=0; i<k; i++){
frec[k] = 0;
num = clases[cont];
pos = cont;
aux[pos]++;
mayor =aux[0];
posmayor = 0;
posmayor = cont;
mayor = aux[cont];
and error message show like this one..
here's my full code from mbed online compiler, KNN mbed please how to solve this problem.. please to help me soon..
Hello Rakha,
Try to modify the extraeDatos function as follows:
void extraeDatos(string& str, double dato[], char dlm[])
string auxstr = "";
int i = 0, j = 0;
// buscar caracteres de identificacion / Identification of characters
posdlm[0] = str.find(dlm[0], 0); // (
posdlm[1] = str.find(dlm[1], posdlm[0]); // ,
posdlm[2] = str.find(dlm[1], posdlm[1] + 1); // ,
posdlm[3] = str.find(dlm[1], posdlm[2] + 1); // ,
posdlm[4] = str.find(dlm[2], posdlm[3]); // )
for (j = 0; j < co; j++)
// extraer datos numericos / Extract numerical data
for (i = posdlm[j] + 1; i < posdlm[j + 1]; i++)
//convertir a double / Convert to double
//int y = auxstr.length();
//char buf[y + 1];
//auxstr.c_str(buf, y + 1);
dato[j] = atof(auxstr.c_str());
//printf(dato[j],3);
auxstr = ""; // reset del auxiliar
thanks for answering.. how about this one sir.. there's several error message that code like this one..
code that error statement
while(1)
// tic
previo = millis();
// tac
actual = millis();
// imprimir
imprime(dato, cl);
that shows error message like this one..
Quote:
Error: Expected a declarator in condition declaration in "main.cpp", Line: 85, Col: 19
Error: Type name is not allowed in "main.cpp", Line: 89, Col: 27
Error: Identifier "millis" is undefined in "main.cpp", Line: 93, Col: 23
Try to modify the main function as follows:
... Serial pc(USBTX, USBRX); Timer timer; ... int main() { timer.start(); printf("===============================================\r\n"); printf("=== Clasificacion con KKN ===\r\n"); printf("===============================================\r\n"); wait_ms(500); while(1) { // recibir los datos a clasificar if(pc.readable()) { // recibir una cadena hasta que se tenga el '\n' //string str = Serial.readStringUntil('\n'); char buff[128]; pc.gets(buff, 128); string str(buff); extraeDatos(str, dato, "{,}"); // tic //previo = millis(); previo = timer.read_ms(); // encontrar la clase, con 5 vecinos cercanos int cl = clasificaKNN((double**)atributos, clasesNo, dato, 11, FI, CO); pc.printf("%i\n",(int16_t)cl); // tac //actual = millis(); actual = timer.read_ms(); // imprimir imprime(dato, cl); //pc.printf("Tiempo: "); pc.printf("%i\n",(int16_t)actual-previo); pc.printf(" mS\n"); pc.printf("Tiempo: %d mS\r\n", actual - previo); } } }
