8 years, 5 months ago.
Library import is continuous endless and EthernetInterface shows mbed-cli CompileError for gr-peach
I'm sorry for two questions.
Now(2017/10/24/22:00) , (LED Blink and Ethernet Interface) library import continues endless on WebIDE. What kind of problem are we have.
Environment ・Windows7 ・Browser:Chrome 62 and Opera 48.(both browser is latest official version)
Also, EthernetInterface imported with mbed - cli shows offline compilation error(ARM-GCC). The EthernetInterface updated to the latest version also shows a compile error. It is possible that lwip - eth in the latest EthernetInterface does not support GR - Peach. But, the latest version of lwip - eth seems to support GR - Peach. Should I contact mbed official? Also, how do you solve this error?
2つの質問申し訳ございません。 2017/10/24/22:00の時点でWeb上でLibraryのインポートが終わりません。 どのような問題が生じているのでしょうか。 環境は Windows7 ブラウザにChrome62もしくはOpera48を使用しています。
そして、mbed-cliでインポートしたEthernetInterfaceがオフラインでコンパイルエラーを示します。 最新版にアップデートしたEthernetInterfaceもコンパイルエラーを示します。 EthernetInterface内のlwip-eth.libがGR-Peachをサポートしていない可能性が考えられます。 最新版のlwip-ethはGR-Peachをサポートしているようです。 mbed officialに問い合わせるといいのでしょうか。 また、このエラーはどのようにすると解消されるでしょうか。
いくつかのライブラリをインポートしてみましたが、特に問題は発生しませんでした。再度試していただき、現象が発生する場合は、詳細な手順を教えて頂けますか?
EthernetInterface単体を最初にインポートした場合は、必要なヘッダファイルや依存性の解決が出来ないので、エラーが発生する可能性があります(通常、Mbed-CLIでライブラリを追加する場合は、mbed addコマンドを使用します)。
Renesasチーム公式のサンプルをインポートして試して頂けますか?
https://os.mbed.com/teams/Renesas/code/
回答していいただきありがとうございます。
LEDBlinkやRenesasが公開しているGR-Peach用WebCameraをimport into compilerで Web Compilerにimportしようとしていますが、importing, please waitとなり、importが終了しません。
同じネットワーク上で、PCを変更し、importしてみましたが変わりません。 (XP:Chrome, Win7:ChromeでXPは以前はimportできていました) なので、ネットワークの問題なのではないかと思っています。
他のネットワークでimportできるかどうかは確認します。 EthernetInterfaceについても、これからimportする予定です。
回答ありがとうございました。
posted by Koki SHIMOSE 27 Oct 2017
codeページの"Inport into Compiler"でインポートすると、処理が完了しないようです。お手数ですが、以下を試してもらえますか?
posted by Toyomasa Watarai 30 Oct 2017
指示に従って、プログラムをインポートすることができました。 また、本日Import into compiler でもimportできることも確認することができました。
回答していただきありがとうございました。
posted by Koki SHIMOSE 31 Oct 2017
