12 years, 6 months ago.
エクスポートしたプログラムの公開は可能?
オフラインツール用に、エクスポートしたプログラムを公開しようと思っていますが、mbedライブラリからインポートしたプログラムのライセンスに関しては問題ないのでしょうか?
こんにちは。
ARM UKのmbed チームに確認したところ、エクスポートしたプロジェクトファイルの再配布に関しては、特に問題無いと言うことです。
因みに、mbed SDK及びCMSISコンポーネントについては、Apache 2.0 及び BSDライセンスの元で配布されています。
https://mbed.org/blog/entry/mbed-SDK-is-now-Open-Source/ https://mbed.org/blog/entry/CMSIS-Components-BSD-Licensed/
参考までに教えて頂きたいのですが、今回のユースケースとしてどのような場合を想定されているのでしょうか?mbed.orgでの公開では何か問題となるケースがあるのでしょうか?
こんにちは。 上記の話題に関心があるので、便乗させてください。
たとえば、mbed 以外のハードウェア(LPCexpressoや他社のLPC11U24基板)で動作する、 コードのひな型を mbed サイトで作成し、CodeRed 形式や、uVision 形式で エクスポート後に手を加えることで ごく短時間でプロトタイプが作れたりします。
エクスポート後に手を加えたコードは mbed では動作しないものも多いのですが、 このような場合、(mbed では動作しないコードなので) mbed.org での公開をしていいのか? と逆に悩んだりします。
posted by 11 Jul 2013Quote:
なるほど。そのようなケースもあるんですね。
エクスポート後に修正したコードはmbedで動かなくても、オンライン環境でビルドできるのであれば、 公開する価値はあるのではないでしょうか。 もちろん、動作環境に関する説明は追加する必要があると思います。
posted by 11 Jul 2013>なるほど。そのようなケースもあるんですね。
はい。mbed ライブラリを使って「似た」プラットフォームの開発できるのは大変ありがたいです。
私もそう思うのですが、実際に mbed.org の「中のひと」がそういう使い方を望まれているかどうか、 というのが気になっています。
たとえば、mbed コンパイラは mbed を購入して、.htm ファイルからアカウントを有効にしないと 使えませんよね。 また、mbed.org アカウントと持っている mbed もきちんとひも付けされています。 つまり mbed の価格にはコンパイラの使用権が含まれているのではないかと(勝手に)解釈したりしていますが、 これは mbed 以外の(同じ CPU の)プラットフォームのコードをビルドする権利?も含まれているのでしょうか?
公式に聞いてしまったら、おそらく NO なのではなかろうかと思ってみたりもして、 あいまいなほうが幸せなのかもしれないのですが、こういう質問をしてしまっていいのかなぁ.... もっとも、ビルドする権利とリポジトリを使ってコードを公開する権利はまた別なのかもしれませんが....
