RES Button funktioniert nicht mehr (zB. beim HIMBED)
Aufgetreten am 1.3.15 beim Board 311 und 312.
Analyse:
Statt der 3.3V wurde am RES Taster nur mehr 0.15V gemessen.
Diese haben sich mit dem Taster sauber auf 0V schalten lassen.
Am R7 waren die 3.3 V sauerb vorhanden.
-> Daher muß der Fehler um uP liegen.
Offensichtlich produziert der COMPILER manchmal Mist,
Dann werden der RES Taste falsche Werte zugewiesen.
Der RES Taster geht auf IO Port p0_0;
Er wird z.B. zu einem Ausgang oä.
LÖSUNG:
1) HIMBED vom USB Kabel Lösen. (Spannungsfrei machen)
2) RES Taste drücken.
3) Bei gedrückter RES Taste Spannung einschalten.
(USB Kaben anstecken)
4) NUN sollte der RES Taster wieder funktionieren.
5) Zum Test eine einfache Software auf das Board schicken. (z.B Blinken mit D1)
6) Wenn nach dem RES die D1 wieder sauber blinkt, Ist alles wieder in Ordnung.
RES Button funktioniert nicht mehr (zB. beim HIMBED) Aufgetreten am 1.3.15 beim Board 311 und 312.
Analyse: Statt der 3.3V wurde am RES Taster nur mehr 0.15V gemessen. Diese haben sich mit dem Taster sauber auf 0V schalten lassen. Am R7 waren die 3.3 V sauerb vorhanden. -> Daher muß der Fehler um uP liegen.
Offensichtlich produziert der COMPILER manchmal Mist, Dann werden der RES Taste falsche Werte zugewiesen. Der RES Taster geht auf IO Port p0_0; Er wird z.B. zu einem Ausgang oä.
LÖSUNG: 1) HIMBED vom USB Kabel Lösen. (Spannungsfrei machen) 2) RES Taste drücken. 3) Bei gedrückter RES Taste Spannung einschalten. (USB Kaben anstecken) 4) NUN sollte der RES Taster wieder funktionieren. 5) Zum Test eine einfache Software auf das Board schicken. (z.B Blinken mit D1) 6) Wenn nach dem RES die D1 wieder sauber blinkt, Ist alles wieder in Ordnung.
